Roborock Qrevo Curv -sarja
Qrevo Curv -sarja
Tehoa tyylillä
Tilaa
Löydä sinulle sopiva malli
Löydä sinulle
sopiva malli
  • Qrevo CurvX
  • Qrevo Curv
  • Qrevo Curv S5X
Roborock Qrevo CurvX
Huippuohut 7,98 cm:n muotoilu
Suunniteltu piilossa olevan pölyn puhdistukseen
22 000 Pa:n HyperForce®-imu1
Syvälle ulottuva puhdistus poistaa sitkeimmätkin liat
Alansa ensimmäinen2 AdaptiLift®-alusta
Nousee vaivatta esteiden yli
Monitoimitelakka 3.0 Thermo+
80 °C kuumavesipesu3 – aidosti puhtaat mopit
Dual Anti-Tangle -järjestelmä
Ei hius- tai karvasotkuja harjoissa, loistava siivousjälki
Reactive AI ‑esteentunnistus
Tunnistaa ja väistää – esisiivousta ei tarvita
Ei enää vaikeasti saavutettavia paikkoja sohvien ja kaappien alla! Tähän mennessä ohuimmalla rungolla4 varustettu Roborock Qrevo CurvX liukuu vaivattomasti matalien huonekalujen alle, puhdistaa piilossa olevan pölyn ja tarjoaa syvemmän, perusteellisemman puhdistuksen.
100% onnistumisprosentti
Siivoaa tiloissa, joiden korkeus on vähintään 7,98 cm5
RetractSense®-navigointijärjestelmä
Avoimissa tiloissa
Matalien huonekalujen alla
LiDAR-anturi pysyy koholla ja suorittaa 360° panoraamaskannauksen. Järjestelmä luo tarkan kartan kodistasi ja suunnittelee optimaalisen siivousreitin.
LiDAR-anturi vetäytyy automaattisesti ja tarjoaa 100° takanäkymän, joka on hienosäädetty ahtaita tiloja varten. Tämä takaa sujuvan ja tarkan navigoinnin myös vaikeasti saavutettavilla alueilla.
Suunniteltu tarkkuuteen ja luotettavuuteen
Ylöspäin suunnattu etäisyystunnistin mittaa tilan korkeuden tarkasti ja ohjaa LDS-anturin joko laskemaan tai nousemaan oikeaan aikaan sujuvaa ja keskeytyksetöntä navigointia varten.
Yläosan kosketusanturi havaitsee matalat esteet ja estää törmäykset sekä pinnan naarmuuntumisen.
Kestäväksi suunniteltu järjestelmä on huolellisesti testattu kestämään kymmeniä tuhansia syklejä⁶, mikä takaa pitkäikäisen ja luotettavan suorituskyvyn.
AdaptiLift®-alusta
AdaptiLift®-alusta tarjoaa uuden tason monipuolisuutta. Robotti voi nostaa koko rungon tai säätää itsenäisesti etuosaa, takaosaa, vasenta puolta tai oikeaa puolta lattian pinnan mukaan. Olipa kyse korkeiden kynnysten ylittämisestä tai vaivattomasta pujottelusta huonekalujen jalkojen ympäri, robotti mukautuu saumattomasti kotisi pohjaratkaisuun.
Enintään 4 cm:n
kaksitasoisten kynnysten ylitys7
Nostaa alustan
korkeanukkaisilla matoilla
Estää jumiutumisen
Roborockin vallankumouksellinen kaksivaiheinen kietoutumisenestojärjestelmä pitää pää- ja sivuharjan puhtaina niin lemmikkien karvoista kuin jopa 40 cm pitkistä hiuksista. Nauti vaivattomasta siivouksesta ilman hius- tai karvasotkuja ja jatkuvaa harjan huoltoa.
DuoDivide®-pääharja
karvojen kietoutumisaste8
karvojen poistoaste9
Roborock Qrevo Curv -sarja Roborock Qrevo Curv -sarja
FlexiArm-kaarisivuharja
karvojen kietoutumisaste10
Hallitse kaikki siivoushaasteet
Tehokkaalla 22 000 Pa:n HyperForce® -imulla1 varustettu Roborock Qrevo CurvX selviytyy vaivatta haastavimmistakin siivoustehtävistä – niin korkeista matoista kuin lattianraoista – ja varmistaa, että kotisi pysyy moitteettoman siistinä.
FlexiArm-teknologia
Roborockin ainutlaatuinen FlexiArm-kaarisivuharja ja reunojen moppausjärjestelmä tarjoavat poikkeuksellisen siivoustehon, eliminoivat katvealueet ja varmistavat, ettei liasta jää jälkeäkään.
reunojen ja nurkkien kattavuus11
0mm
etäisyys reunoista ja nurkista11
Parannetut pyörivät mopit
Kaksi parannettua moppia pyörivät jopa 12 N:n alaspäin kohdistuvalla paineella12. Lämmin vesi auttaa irrottamaan ja poistamaan pinttyneetkin tahrat tehokkaasti ja helposti.
enintään12 N
Alaspäin kohdistuva moppauspaine12
200 kierrosta minuutissa
Pyörimisnopeus13
enintään17mm
Mopin nosto14
Nousevat harja ja mopit
Matala­nukkaisten mattojen puhdistus / imurointitila
Korkea­nukkaisten mattojen puhdistus
Moppaustila
Mopit nousevat automaattisesti, jotta matot ja lattiat pysyvät kuivina.
Mopit ja alusta nousevat samanaikaisesti, jolloin matot pysyvät kuivina eikä imusuutin tukkeudu pitkistä kuiduista.
Pääharja nousee, pysyen kuivana ja puhtaana, mikä estää kosteuden kertymisen ja pitää lian ja nesteet erillään.
Moppaustila
Monitoiminen telakka 3.0 Thermo+
Roborock Qrevo CurvX:n sulavalinjainen ja pyöristetty telakka huokuu pehmeyttä ja hienostuneisuutta. Se sulautuu saumattomasti sisustukseen samalla, kun toimii tehokkaana ja monipuolisena siivouskumppanina.
Monitoimitelakka 3.0 Thermo+ käyttää 80 °C kuumaa vettä³ liuottamaan pinttyneet tahrat ja rasvan, varmistaen, että mopit pysyvät perusteellisesti puhtaina ja hygieenisinä jokaisella käyttökerralla.
99,99 %
bakteerien poistoaste15
80 ℃ telakan
itsepuhdistus kuumalla vedellä3
Telakan pohja pysyy hygieenisenä jopa 80 °C kuuman veden ja itsepuhdistusmoduulin ansiosta, mikä vähentää manuaalisen huollon tarvetta.
Älykäs lian tunnistus
uudelleenpesua ja -moppausta varten
Likaisuusastetta seurataan jatkuvasti mopin pesun aikana. Telakka säätää pesuaikaa ja voi käynnistää ylimääräisen moppauskerran alueilla, joille likaa on kertynyt enemmän.
45 °C lämminilmakuivaus16
Mopit ja telakan pohja kuivataan perusteellisesti 45 °C lämpimällä ilmalla, mikä ehkäisee homeen ja epämiellyttävien hajujen syntymistä.
Automaattinen lämpimän veden täyttö
Robotin vesisäiliö täytetään tarvittaessa automaattisesti.
Automaattinen pölyn tyhjennys
Mahdollistaa jopa 65 päivän käytön ilman manuaalista tyhjennystä.17
Irrotettava telakan pohja
Telakan pohja on täysin irroitettavissa, mikä helpottaa sen pesua tarvittaessa.
Rakenteellisen valon ja RGB-kameran ansiosta robotti tunnistaa ja väistää älykkäästi 108 erilaista esinettä¹⁸. Laite navigoi sujuvasti esteiden ympäri sekä valaistussa että pimeässä ympäristössä, mikä vähentää tarvetta siirrellä esteitä manuaalisesti.
108tyyppiä
tunnistettavia esineitä
Roborock-sovellus
Puhdasta parilla pyyhkäisyllä
Roborock SmartPlan® 2.0
Et ole siivonnut vähään aikaan? Tehostettu syväpuhdistus. Keittiö? Mopin uudelleenpesu ennen siirtymistä eteenpäin. Roborock SmartPlan® 2.0 tunnistaa lattia- ja huonetyypit ja mukauttaa siivouksen kunkin alueen ja aiempien siivoustottumusten perusteella.
Automaattinen syväpuhdistus huoneissa, joita ei ole puhdistettu pitkään aikaan.
Laskee tehoa ja vähentää melua Älä häiritse (DND) -jaksojen aikana.
Pesee mopit uudelleen keittiön ja kylpyhuoneiden puhdistuksen tai toisen moppauskerran jälkeen.
Lemmikkiystävällinen
Karvakaverisi
ansaitsevat vain parasta
Videopuhelu
Reaaliaikaiset videopuhelut ja kahteen suuntaan kulkeva ääni antavat ainutlaatuisen mahdollisuuden "jutella" lemmikeille.
Automaattinen lemmikkien tunnistus
Kissan- tai koiranpentuja lähestyessään robotti-imuri pysäyttää välittömästi pääharjansa ja väistää ennakoivasti, jotta ei säikäyttäisi rakasta lemmikkiä.
Lemmikkikuvat
Robotti-imuri voi ottaa siivouksen aikana karvakavereistasi hurmaavia kuvia, jotka voit ladata itsellesi.
Lemmikki kadoksissa
Robotti-imuri voi etsiä lemmikkejä automaattisesti ja löytää niiden piilopaikat. Voit myös tarkistaa lemmikkisi sijainnin ja voinnin, kun olet poissa.
Sisäänrakennettu älykäs ääniohjaus
Sano "Hello Rocky"
saadaksesi apua
Sano vain "Hello Rocky", kun haluat käynnistää siivouksen tai säätää asetuksia – liikauttamatta sormeakaan! Älykäs ääniohjaus on aina valmiina auttamaan – jopa ilman internetyhteyttä.
  • "Siivoa tästä"
  • "Siivoa keittiö"
  • "Vain imurointi"
Matter-protokolla
Valitse tulevaisuuden
älykoti
Matter-protokollan tuen ansiosta voit ohjata robotti-imuria ja muita älylaitteita saumattomasti – ilman yhteensopivuusongelmia. Nauti täysin yhdistetyn älykodin helppoudesta.
*Matter-protokolla on saatavilla tulevan OTA-päivityksen kautta. Pysy ajan tasalla uusimmista päivityksistä.
Toimii erinomaisesti
Yleisimpien ääniavustajien tuki
Ääniohjaus Amazon Alexan, Apple Sirin tai Google Homen kautta.
Aloitusnäytön widgetit
Siivousohjelmien muokkaus yhdellä painalluksella
Apple Watch ‑sovellus
Nopea siivouksen käynnistys tai tilan tarkistus.
Robotti
350 * 352 * 79.8 mm
Telakka
450 * 450 * 450 mm
Roborock Qrevo Curv
DuoDivide®-pääharja ja FlexiArm-kaarisivuharja varmistavat siivouksen ilman karvojen kietoutumista.
Liikkuu sujuvasti ja ylittää jopa 4 cm:n7 korkuiset kynnykset.
18 500 Pa:n HyperForce®-imu1
Tehokas siivous, joka kerää hienoimmatkin hiukkaset.
FlexiArm-teknologia
Ulottuva sivuharja ja moppi puhdistavat tarkasti jokaisen nurkan ja kolon.
Parannettu mopin pesu kuumalla (75 °C) vedellä19 puhdistaa mopit tehokkaasti ja hygieenisesti.
Roborock Qrevo Curv
Robotti
352 * 347 * 103 mm
Telakka
450 * 450 * 450 mm
Roborock Qrevo Curv S5X
Tehokas HyperForce®-imu
Vertaansa vailla oleva imuteho takaa syvälle ulottuvan ja tehokkaan puhdistuksen.
*Imutehon arvot voivat vaihdella maittain tai alueittain. Tarkemmat tiedot löydät ostopaikkasi tuoteselosteesta.
FlexiArm-teknologia
Ulottuva sivuharja ja moppi puhdistavat tarkasti jokaisen nurkan.
Älykäs uudelleenpesu ja -moppaus kuumalla (75 °) vedellä19 tekee lattioista tahrattomia.
Robotti
352 * 352 * 98 mm
Telakka
450 * 450 * 450 mm
Pysy ajan tasalla
Tilaa ilmoituksia mm. tuotteen saatavuudesta, erikoistarjouksista ja kampanjoista.
* Kuvat ja videot ovat vain havainnollistavia, eivätkä ne välttämättä esitä tuotetta tarkasti. Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
1. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin standardien IEC 62885-2:2021/5.11 mukaan Max+-tilassa täydellä akulla. Todelliset tulokset saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
2. Syksyllä 2024 Roborock toi ensimmäisenä markkinoille robotti-imureiden nostettavan alustan ja kolmipyöräohjauksen.
3. Valmistajan suorittamien sisäisten testien mukaan laitteen puhtaan veden annostelijan vesi voidaan lämmittää jopa 80 celsiusasteeseen normaalissa huonelämpötilassa. Todellinen lämpötila saattaa vaihdella riippuen ympäristöolosuhteista.
4. Roborockin huhtikuussa 2025 tekemän selvityksen mukaan Roborock Qrevo CurvX on ohuin Roborockin robotti-imurien malli.
5. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
6. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
7. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
8. SGS:n sertifiointinumero PT/24/GEN/0453/2. Todelliset tulokset saattavat vaihdella riippuen kodin ympäristöolosuhteista.
9. SGS:n sertifiointinumero PT/24/GEN/0454/3. Todelliset tulokset saattavat vaihdella riippuen kodin ympäristöolosuhteista.
10. SGS:n sertifikaatti nro PT/24/GEN/0455/2. Todelliset tulokset saattavat vaihdella riippuen kodin ympäristöolosuhteista.
11. TÜV Rheinlandin sertifiointinumero 0217010051. Todellinen kattavuus ja etäisyys saattavat vaihdella riippuen kodin ympäristöolosuhteista.
12. Valmistajan suorittamien sisäisten testien mukaan maksimaalinen alaspäin kohdistuva moppauspaine saavutetaan, kun "Syväpuhdistus vaikealle lialle ja tahroille" -toiminto on manuaalisesti otettu käyttöön Roborock-sovelluksessa. Todelliset tulokset saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
13. Valmistajan sisäisten testien mukaan, kun mukautetussa tilassa valitaan suurin mahdollinen veden virtausteho, moppien huippunopeus voi olla enintään 200 kierrosta minuutissa. Todelliset tulokset saattavat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
14. Valmistajan suorittamien sisäisten testien mukaan moppausmoduuleja voidaan nostaa enintään 17 mm maasta runkoa nostettaessa.
15. Perustuen TÜV Rheinlandin suorittamiin Staphylococcus aureus- ja Escherichia coli -testeihin oletusarvoisessa itsepuhdistustilassa pyörivistä mopeista poistetaan tehokkaasti yli 99,99 % bakteereista. Sertifiointinumero: 0000088029. Todelliset tulokset saattavat vaihdella riippuen kodin ympäristöolosuhteista.
16. Valmistajan suorittamien sisäisten testien mukaan kuivauksen aikana telakan poistoilmavirta voi lämmetä jopa 45 °C:een huoneenlämmössä. Todellinen lämpötila saattaa vaihdella riippuen ympäristöolosuhteista.
17. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todellinen tyhjennysväli voi vaihdella käyttötapojen ja ympäristötekijöiden mukaan.
18. Valmistajan suorittamien sisäisten testien mukaan robotti-imuri pystyy havaitsemaan ja ohittamaan esteet, jotka ovat vain 5 cm leveitä ja 3 cm korkeita. Tunnistustarkkuus voi vaihdella riippuen ympäristöolosuhteista.
19. Valmistajan suorittamien sisäisten testien mukaan laitteen puhtaan veden annostelijan vesi voidaan lämmittää jopa 75 celsiusasteeseen normaalissa huonelämpötilassa.
Lunasta palkintosi!
Palkintosi!
Tässä on kuponkikoodi
Suosittele & Saat 8% Pois
