Takaisin ylös
Aloita Kesähuuma
Tarkista nyt
Ladataan...
Hups! Jokin meni vikaan :(
Tilaa saadaksesi pisteitä
Tilaa
Tilaus on tehty!
Omat palkinnot
Pyöräytä heti!
Onnenarvonta
S8 MaxV Ultra
Siivousta ilman rajoja.
*Bakteerien poistolla tarkoitetaan tahrojen fyysistä poistamista bakteerien vähentämiseksi.
Tässä tulee siivoamisen kruunaamaton kuningas S8 MaxV Ultra. Valloita haastavatkin alueet kehittyneellä nurkasta reunaan yltävällä siivousteknologialla. Uraauurtavan helppoa siivousta parannellulla RockDock® Ultra ‑ominaisuudella, Reactive AI 2.0 ‑esteentunnistuksella ja sisäänrakennetulla älykkäällä ääniohjauksella. S8 MaxV Ultra nostaa kodin tahrattomuuden uudelle tasolle.
S8 MaxV Ultra
  • Veden vaihto käsin
  • Telakointiaseman joustava sijoittelu
S8 MaxV Ultra uudelleentäyttö- ja poistojärjestelmällä
  • Automaattinen veden vaihto
  • Asennus tarkistettava etukäteen
Näkyvää puhtautta näkymättömissäkin paikoissa This is a image
FlexiArm Design™ ‑sivuharja
Valloita kaikki nurkat
Roborockin ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluvat FlexiArm Design™, joka pidentää sivuharjaa automaattisesti nurkissa, ja matalien alueiden tunnistus kalusteiden alla, jolloin S8 MaxV Ultra pystyy lakaisemaan lian myös vaikeasti saavutettavista paikoista.1
100% Koverien kulmien kattava puhdistus2
Lisänä reunojen moppausjärjestelmä
Erityisen puhdasta millimetrin tarkasti
Koe uudenlainen puhtaus reunojen moppausjärjestelmän avulla. Innovatiivinen pyörivä sivumoppi varmistaa lattioiden tarkan siivouksen, kun mopattaessa etäisyys reunoihin on alle 1,68 mm.
1.68mm Reunoja pitkin3 185kierr./min Pyörimisnopeus4
Tuplasti parempi,
Ttuplasti vahvempi
DuoRoller Riser® -harja
Kaksi tehokasta rullaharjaa takaavat puhtaamman ympäristön, tekevät kaikkien lattioiden imuroinnista entistäkin tehokkaampaa ja ehkäisevät karvojen takertumista.
Karvojen takertuminen vähäisempää
umpinaisten kaapimien ansiosta
0Pa
:n imuteho
S8 MaxV Ultrassa on alan johtava 10 000 Pa:n HyperForce® ‑imuteho5, joka saa lian ja pölyn häviämään jälkiä jättämättä.
Tahrattomat matot helposti
Roborock Carpet Boost+ System® pitää parempaa huolta matoista keräten 30 %6 enemmän karvoja.
Carpet Boost This is a image
Vaihe 1:
Robotti-imuri havaitsee matot ultraäänen avulla, jolloin ne voidaan jättää huomiotta, välttää, ylittää tai imuroida moppi nostettuna.
Vaihe 2:
Mattoja imuroitaessa DuoRoller Riser® ‑harja ja automaattisesti lisääntyvä imuteho yhdessä poistavat sotkun matoilta erittäin tehokkaasti.
Maton syväpuhdistus This is a image
Matot puhdistetaan vielä kerran7 shakkiruutukuvion muodossa, mikä tehostaa mattojen puhdistusta.
Maton imurointi ensin This is a image
Kun pelkässä imurointitilassa tai imurointi ja moppaus ‑tilassa valitaan Maton imurointi ensin, robotti-imuria kehotetaan asettamaan etusijalle maton imurointi kuivalla mopilla ja varmistetaan näin raikkaat matot.8
VibraRise® 3.0 ‑moppausjärjestelmä
Uudenlainen ja laadukas sooninen moppaus Kaksi 4 000 kertaa minuutissa värähtelevää moppausmoduulia poistavat pölyn, lian ja kuivuneet tahrat vaivattomasti suurnopeuksisella hankauksella. Mattoja puhdistettaessa moppausmoduulit nousevat 20 mm lattiasta, jotta voidaan imuroida ja mopata yhtä aikaa mattoja kostuttamatta.
2X Värähtelevää Moduulia
4000 kertaa minuutissa Sooninen Moppaus9
20mm nostettuna :n korkeuteen10
Nostettava harja ja moppi
Hajota ja hallitse
Harjat ja moppi ovat nostettavissa ja säätyvät automaattisesti, jotta voidaan maksimoida puhdistustehokkuus ja estää juuri puhdistetun lattian likaantuminen.
Harja nostettu Moppi nostettu Harja ja moppi nostettu
  • Pelkkä moppaus
  • Pelkkä imurointi
  • Mattojen puhdistus
  • Mopin kuivaus
  • Paluu telakkaan
8-in-1 RockDock® Ultra
Hyppy helppouteen
Ultra
This is a image Automaattinen pölyn poisto
This is a image Mopin pesu kuumalla vedellä
This is a image Älykäs lian tunnistus
This is a image Automaattinen pesuaineen annostelu
This is a image Telakan itsepuhdistus
This is a image Kuumailmakuivaus
This is a image Automaattinen säiliön uudelleentäyttö
This is a image 30 % nopeampi lataus11 ja lataus edullisena aikana
Ota käyttöön entistäkin vaivattomampi siivous Näiden S8 MaxV Ultran huoltovapaiden ominaisuuksien lisäksi olemme tuoneet markkinoille uudelleentäyttö- ja poistojärjestelmällä varustetun version, joka tekee siivouksesta entistäkin vaivattomampaa.
*Uudelleentäyttö- ja poistojärjestelmätuotteet ovat saatavilla vain tietyissä maissa / tietyillä alueilla.
Automaattinen veden uudelleentäyttö ja poisto Puhtaan veden uudelleentäyttö ja likaisen veden tyhjennys automaattisesti mopin pesun ja säiliön täytön aikana tekevät siivouksesta helpompaa kuin koskaan.
Pienikokoinen malli Vain 30 cm korkea telakka istuu saumattomasti kotiympäristöön ja säästää tilaa.
Tarkista asennusvaatimukset Please confirm the dock position and water pipe connections in advance, ensuring compliance with the following installation conditions. Tilavaatimukset
  • 1Puhtaan veden syöttö
  • 2Virtapistoke
  • 3Käytetyn veden poisto
  • 4Yli 100 cm
  • 5Yli 42 cm
  • 6Yli 30,5 cm
This is a image Sijoitus kovalle ja tasaiselle lattialle
This is a image Vahva langaton lähiverkko
This is a image Vältä suoraa auringonvaloa ja kosteita ympäristöjä
Asennusvaatimukset
  1. 1.Varaa paikka, jossa korkeus on vähintään 30,5 cm, leveys 42 cm ja syvyys 100 cm.
  2. 2.Telakka tulisi sijoittaa kovalle ja tasaiselle lattialle (puu, laatta, betoni tms.) seinää vasten. Älä sijoita sitä pehmeälle alustalle (matolle tms.) tai ahtaaseen paikkaan.
  3. 3.Varmista, että paikassa on vahva langaton lähiverkko, jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
  4. 4.Poistoputkea ei suositella asennettavaksi yli 50 cm:n korkeudelle lattiasta.
  5. 5.Veden täyttö- ja poistoputkien välisen etäisyyden tulisi olla enintään 6 m. Mikäli näin ei ole, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
  6. 6.Veden paine saa olla 0,1–0,4 MPa. Jos paine ylittää 0,4 MPa, käytä paineenalennusventtiiliä.
  7. 7.Vältä putkien asentamista oviaukkoihin tai käytäviin.
  8. 8.Varmista, että telakan asennuspaikan ja siivottavan alueen välissä ei ole yli 2 cm korkeita kynnyksiä, kiskoja tai portaita, jotta vältät jumittumisen tai siivouksen pois jäämisen riskin.
  9. 9.Irrota telakan jännitteensyöttö ennen asennusta. Sulje asunnon tai talon veden syötön päähana tai ‑venttiili. Tyhjennä putket ja varmista, että ne eivät liitännän jälkeen vuoda.
Mopin pesu kuumalla jopa 60-asteisella (60 °C) vedellä12, liuottaa helposti mopista pinttyneet ja rasvaiset tahrat ja desinfioi mopin. Näin moppi säilyy puhtaana ja soveltuu hyvin käytettäväksi keittiössä ja ruokailutiloissa.
bakteerien poisto13
Uudelleenpesu
Mopin pesun aikana tarkkaillaan jatkuvasti mopin likaisuutta ja säädetään pesun kestoa parhaan mahdollisen puhtauden saavuttamiseksi.
Uudelleenmoppaus
Erittäin likaisilla alueilla lattiat mopataan uudelleen, jotta varmistetaan täydellinen puhtaus.
* Automaattinen uudelleenmoppaus on aktivoitava käsin Roborock-sovelluksessa.
Pesuaine annostellaan automaattisesti, joten sen määrästä ja lisäämisestä ei tarvitse huolehtia joka kerta. 580 ml:n pesuainesäiliön täyttäminen riittää yli kolmeksi kuukaudeksi.14
Telakan itsepuhdistus Innovatiivinen itsepuhdistus puhdistaa telakan pohjan säästäen aikaa ja vaivaa.
7viikkoa ilman tyhjennystä16
Kuumailmakuivaus Moppi ja telakan pohja kuivataan kuumalla 60-asteisella (60 °C) ilmalla15, jotta ei muodostu hometta ja epämiellyttävää hajua.
Automaattinen pölyn poisto Automaattinen pölyn poisto siivouksen aikana ja sen jälkeen parantaa tehokkuutta lemmikkitalouksissa ja imuroitaessa paljon.
Automaattinen säiliön uudelleentäyttö Robotti-imurin vesisäiliö täytetään tarvittaessa automaattisesti.
Reactive AI 2.0 ‑esteentunnistus
Riittävän älykäs välttääkseen ongelmat
3D-strukturoidun valon ja infrapunakuvauksen ansiosta S8 MaxV Ultra tunnistaa ongelmitta erilaiset lattiapinnat ja huonetilat ja navigoi taidokkaasti esteiden, kuten kenkien, lemmikkien jätösten ja jopa lattiapeilien välissä taaten todella huolettoman siivouksen. 73 tunnistettavaa estetyyppiä17
Kiellettyjen alueiden älykkäät ehdotukset
Robotti-imuri on riittävän älykäs, jotta se osaa automaattisesti ehdottaa kiellettyjä alueita eikä putoa vahingossa portaista tai jää jumiin ahtaisiin paikkoihin.
Lemmikkiystävällinen teho
Robotti-imuri tunnistaa lemmikit, pysäyttää pääharjat niitä väistäessään ja lisää imutehoa lemmikkitarvikkeiden18 ympäristössä varmistaakseen täydellisen puhtauden.
DirTect®-teknologia
S8 MaxV Ultra tekee enemmän kuin pelkästään havaitsee lian. Se tunnistaa lian ja puhdistaa sen asianmukaisesti esimerkiksi lisäten imutehoa havaitessaan runsaasti pölyä tai käyttäen pelkästään moppia ja lisäten vettä pinttyneiden tahrojen yhteydessä. Täydellisen tehokasta ja puhdasta.
  1. 1Havaitse
  2. 2Tunnista
  3. 3Puhdista
PreciSense® LiDAR ‑navigointi
Räätälöity parasta mahdollista reittiä varten PreciSense® LiDAR ‑navigointijärjestelmä skannaa huoneen ja samanaikaisesti luo yksityiskohtaisia karttoja suunnitellakseen tehokkaimman siivousreitin, jotta huone saadaan siivottua mahdollisimman tarkasti ja ajallisesti tehokkaasti.
6x nopeampi19
Nopea kartoitus
3D
Karttanäyttö
Monitasoinen20
Kartoitusjärjestelmä
Tässä uusi siivouskaverisi
Sano ”Hei Rocky” saadaksesi apua
Sisäänrakennettu älykäs ääniohjaus
Aloita siivoustyösi pikaisesti ja tutustu muihin ominaisuuksiin helposti, vain sanomalla ”Hei Rocky”, toimii jopa ilman verkkoyhteyttä. Siivous on helpompaa kuin koskaan, sillä voit uppoutua töihin, tehdä ruokaa tai vain rentoutua sohvalla.
Älykkään ääniohjauksen ominaisuudet
Siivouksen käynnistys ja keskeytys
Siivous kutsusta
Huonekohtainen määritys
Siivoustilojen säätö
Automaattinen pölyn tyhjennys
Mopin pesu ja kuivaus
* Älykäs ääniohjaus on saatavilla valituilla kielillä, lisätietoa Roborock-sovelluksesta.
Puhdasta parilla pyyhkäisyllä
Roborock-sovellus
Joustoa tarpeidesi mukaan milloin vain
  • Roborock SmartPlan® -teknologia
  • Satunnainen siivous
  • Siivous lattian suuntaisesti
SmartPlan-tilassa valitset vain siivottavan alueen ja jätät loput S8 MaxV Ultran huoleksi. Se määrittää automaattisen siivouksen ympäristön perusteella. Toiminto ”Temp Cleaning” hoitaa vahingossa läikkyneet nesteet ripeästi sekoittamatta tavanomaista siivousaikataulua.
Voit myös käyttää toimintoa ”Temp Skip” halutessasi satunnaisesti ohittaa tiettyjen alueiden siivouksen.
S8 MaxV Ultra imuroi lattian suuntaisesti ja puhdistaa siten myös lattian saumat tahrattomiksi.
Roborock SmartPlan® -teknologia SmartPlan-tilassa valitset vain siivottavan alueen ja jätät loput S8 MaxV Ultran huoleksi. Se määrittää automaattisen siivouksen ympäristön perusteella.
Satunnainen siivous Toiminto ”Temp Cleaning” hoitaa vahingossa läikkyneet nesteet ripeästi sekoittamatta tavanomaista siivousaikataulua.
Siivous lattian suuntaisesti S8 MaxV Ultra imuroi lattian suuntaisesti ja puhdistaa siten myös lattian saumat tahrattomiksi.
Nauti jokaisesta pyyhkäisystä
Reaaliaikainen yhteys ja hallinta
Videopuhelu ja ajo
Hyödynnä video- ja etäyhteys kotiisi. Videopuhelut, lemmikkien tarkistukset ja ajastetut tai käsin ohjatut ohjelmat ovat käden ulottuvilla.
“Tassumaisen” täydellistä
Lemmikkikuvat
S8 MaxV Ultra toimii henkilökohtaisena lemmikkikuvaajanasi ja ottaa siivouksen aikana karvakavereistasi hurmaavia kuvia, jotka voit ladata itsellesi.
Lemmikki kadoksissa
Onko kissasi piilosilla? Kannatko huolta kotona yksin olevasta lemmikistä? Painamalla sovelluksessa yhtä painiketta S8 MaxV Ultra kulkee ympäriinsä ja auttaa etsimään lemmikkisi.
Sinun yksityisyytesi,
meidän prioriteettimme
Reactive Al 2.0 ‑esteenvälttely korostaa yksityisyyden ja suojauksen merkitystä eikä siksi tallenna mitään kuvia.21
Lisäksi S8 MaxV Ultra on TÜV Rheinland ‑sertifioitu turvallinen älykotilaite ja standardin ETSI EN 303 645 tietoturvavaatimusten mukainen.
Siivous aina käden ulottuvilla
Ääniohjaus ulkopuolisilla ääniavustajilla
Ääniohjaus Amazon Alexan, Apple Sirin tai Google Homen kautta.
Käynnistettävät pienoisohjelmat
Siivousohjelmien muokkaus yhdellä napautuksella.
Apple Watch ‑sovellus
Nopea siivouksen käynnistys tai tilan tarkistus.
Matter-protokolla tuettu
Iloitse älykkään elämän tulevaisuudesta
Päästä Matter-protokollan voima valloilleen S8 MaxV Ultralla ja avaa älykodillesi ovi rajattomien mahdollisuuksien maailmaan. Sano hyvästit rajallisen yhteensopivuuden aiheuttamalle turhautumiselle ottamalla robotti-imurisi ja muut yhteensopivat laitteet vaivattomasti hallintaasi. Koe verkotetun kodin todellinen potentiaali, jossa ennennäkemätön mukavuus odottaa sinua.
Mitat
S8 MaxV Ultra Robotti-imuri 350 x 353 x 103 mm
Telakka 409 x 419 x 470 mm
Kuvagalleria
HyperForce®-imu
Sensient®-anturiryhmä
Mukautuvat reittialgoritmits
Älykäs ääniohjaus
Sovelluksen muokattavat ominaisuudet
Hiljainen moppaus
Lapsilukko
Pysy ajan tasalla! Tilaa ilmoituksia mm. tuotteen saatavuudesta, erikoistarjouksista ja kampanjoista.
S8 MaxV Ultra S8 Max Ultra S7 MaxV Ultra
10 000 Pa:n HyperForce®-imu
8 000 Pa:n HyperForce®-imu
5 100 Pa:n HyperForce®-imu
VibraRise® ‑moppausjärjestelmä
DirTect®-teknologia
Mopin pesu huoneenlämpöisellä vedellä
Älykäs uudelleenpesu ja ‑moppaus
This is a image S8 MaxV Ultra
This is a image S8 Max Ultra
This is a image S7 MaxV Ultra11
DirTect®-teknologia
*Kuvat ovat vain suuntaa antavia eivätkä ne välttämättä esitä tuotetta tarkasti.
  1. Pidennettävä sivuharja matalien alueiden pyyhintää varten on aktivoitava käsin sovelluksessa.
  2. TÜV Rheinlandin sertifiointinumero 1111279039. Todellinen puhdistuskattavuus riippuu ympäristöstä.
  3. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristötekijöiden mukaan.
  4. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin, kun mukautustilassa valitaan suuri veden virtaus, moppien huippunopeus voi olla 185 kierr./min.
  5. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin standardien IEC 62885-2:2021 / 5.11 mukaan Max+-tilassa täydellä akulla.
  6. Perustuu Roborockin sisäiseen testaukseen Max+ -tilassa. Todelliset tulokset voivat vaihdella kotiympäristön mukaan.
  7. Kun haluat puhdistaa maton vielä kerran, valitse Roborock-sovelluksen mattoasetuksista syväpuhdistus.
  8. Tämä koskee vain mattoja, jotka on tunnistettu tai jotka käyttäjä on lisännyt karttaan käsin.
  9. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin. Käsite viittaa siihen, että sisäänrakennettu moppausmoduuli kykenee värähtelemään 4 000 kertaa minuutissa eli jopa 66 hertsin taajuudella, joka on ”soonisella” alueella (20–20 000 Hz).
  10. Roborockin sisäisiin testeihin perustuen moppausmoduuli voidaan nostaa 20 mm lattiasta.
  11. Verrattuna laitteeseen Roborock S7. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset voivat vaihdella kodin ympäristön mukaan.
  12. Roborockin sisäisiin testeihin perustuen puhtaan veden säiliön vesi voidaan huoneenlämmössä kuumentaa jopa lämpötilaan 60 °C. Todellinen lämpötila voi vaihdella ympäristötekijöiden mukaan.
  13. Perustuu TÜV Rheinlandin Staphylococcus aureus- ja Escherichia coli -oletustilatestaukseen, jossa 99,99 % bakteereista poistui telakassa. Testausselosteen numero: 244555550b2 001. Todelliset tulokset voivat vaihdella kodin ympäristön mukaan.
  14. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin tasapainotetussa tilassa. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristötekijöiden mukaan.
  15. Perustuu Roborockin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristötekijöiden mukaan.
  16. Todellinen tyhjennysväli voi vaihdella käyttötapojen ja ympäristötekijöiden mukaan.
  17. Roborockin sisäisiin testeihin perustuen S8 MaxV Ultra pystyy havaitsemaan ja ohittamaan esteet, jotka ovat vain 5 cm leveitä ja 3 cm korkeita. Tunnistustarkkuus voi vaihdella ympäristötekijöiden mukaan.
  18. Kun haluat lisätä imutehoa lemmikkitarvikkeiden ympäristössä, aktivoi sovelluksessa ”Pet Supply Deep Cleaning”.
  19. Verrattuna siivouksen ja kartoituksen tilaan. Todelliset tulokset voivat vaihdella kodin ympäristön mukaan.
  20. Ominaisuus kattaa jopa neljä kerrosta.
  21. Jotkin vapaavalintaiset asetukset ja ominaisuudet voivat edellyttää lisätietojen keräämistä ja käsittelyä.
Lunasta palkintosi!
Palkintosi!
Tässä on kuponkikoodi
Suosittele & Saat 8% Pois
