Onnenarvonta
Recommendations
Pyöräytyksiä jäljellä: [[ lottery.restTimes ]] / [[ lottery.userLimitDaily ]]
Pyöräytä käyttämällä [[ lottery.costPoints ]] pisteitä!
Kirjaudu heti sisään lunastaaksesi palkintosi!
Ole hyvä ja anna toimiva sähköpostiosoite.
Ladataan...
Hups! Jokin meni vikaan :(
Onnenarvonta
Tutustu Saros 20 Flow Complete -malliin. Erittäin ohut tehopakkaus, joka on suunniteltu mullistamaan lattianpesu. 36 000 Pa:n HyperForce®-digitaalimoottorin tehon,¹ paineistetun SpiraFlow™ 2.0 -itsepuhdistuksen ja täysin uuden RockDock®-telakan ansiosta robotti liikkuu sulavasti kynnysten yli, lähemmäs reunoja ja erilaisten pintojen poikki. Jokainen ajokerta on uusi alku.
Uudenlaista
virtausvoimaa.
Paineistettu SpiraFlow™ 2.0 -itsepuhdistusjärjestelmä
SpiraFlow™ 2.0:n 16 paineistettua puhtaan veden suutinta huuhtelevat moppia jatkuvasti puhdistuksen aikana. Tämä auttaa irrottamaan tahmean lian yhdellä pyyhkäisyllä ja jättää lattiat sileämmän tuntuisiksi.
Ketsuppi
Mutaiset lemmikkien tahrat
Soijakastikeroiskeet
Kahviroiskeet
16
Paineistetut puhdasvesisuuttimet
240 r/min –
Suuri pyörimisnopeus⁴
2,5x
Alaspäin kohdistuva moppauspaine⁵
Vie jokapäiväinen lattianhoito uudelle tasolle päivitetyn, erittäin tiheän mopin ja aivan uuden lämminvesimoppauksen avulla. Jokainen puhdistuskerta auttaa irrottamaan pinttyneitä jäämiä ja raikastaa moppia jatkuvasti, jolloin koville lattioille jää sileämpi, kylpylämäinen pinta, jonka tunnet jalkojen alla.
270 mm
Tiheä antibakteerinen moppi⁶
Vähentää 30 %
vesijäljistä⁷
Bakteerien poistoteho⁹
Jokaisen mopin pesun jälkeen telakointiasema täyttää sisäisen vesisäiliön automaattisesti lämpimällä vedellä, mikä auttaa irrottamaan likaa tehokkaammin, jotta jokainen ajokerta tuntuu yhtä raikkaalta kuin ensimmäinen.
Tekoälypohjaisen RGB-tunnistuksen ansiosta robotti tunnistaa lattiatyypit älykkäästi ja säätää veden virtausta automaattisesti tehokkaampaa moppausta varten. Puulattioilla se optimoi vedenkäytön ja auttaa vähentämään raitoja.
* Tämä toiminto on otettava käyttöön manuaalisesti Roborock-sovelluksessa.
Automaattinen rullasuoja
0 valumaa
Aito märkä-/kuivaerottelu¹⁰
15 mm
Rullamopin enimmäisnostokorkeus¹¹
Suunniteltu tehokkaaksi.
Rakennettu tekemään
vaikutuksen.
Rakennettu tekemään
vaikutuksen.
Erittäin tehokas digitaalimoottori, joka on suunniteltu tasaiseen ja tehokkaaseen siivoukseen.
Pa:n
huipputehokas digitaalimoottori¹
Hiusten poistoteho lattialta¹²
Dual Anti-Tangle -järjestelmä
DuoDivide®
-pääharja
Hiusten kietoutumisaste¹³
Kaksi nousevaa
sivuharjaa
*Oikeanpuoleisen sivuharjan rakenne voi hieman vaihdella valmistuserästä riippuen.
Rullaa ylös.
Ylittää esteet.
Oikeita koteja varten suunnitellussa AdaptiLift® Traverse 3.0 -järjestelmässä on kiipeämisvarsi, joka suorittaa koordinoidun nosto- ja kiipeämisliikkeen ylittääkseen jopa 8,8 cm korkeat kaksitasoiset kynnykset. Olipa kyse oviaukoista tai monimutkaisista lattiatasojen siirtymistä, se saa siivouksen etenemään sujuvasti huoneesta toiseen.
4,5 cm + 4,3 cm
Kaksikerroksisen kynnyksen ylitys enintään²
ylitys enintään²
Tämä vain 8,98 cm korkea rullamopilla varustettu robotti-imuri on yksi ohuimmista malleista, joissa on täydellinen LiDAR-järjestelmä. Sisäänvedettävän LDS-järjestelmän ansiosta se liukuu vaivattomasti matalien huonekalujen alle ja yltää paikkoihin, joihin muut imurit eivät pääse – eikä jätä pölyä jälkeensä.
Onnistumisaste
Siivoaa vähintään 8,98 cm korkeissa tiloissa¹⁴
Pysyy kohotettuna 360 asteen skannausta ja tarkkaa kartoitusta varten.
Vetäytyy automaattisesti sisään ja käyttää 100°:n takanäkymää ahtaiden tilojen tarkkaan puhdistukseen.
30 % parempi
nurkkien kattavuus¹⁵
Reunojen lakaisu¹⁶
< 10 mm
Moppaus reunojen lähellä¹⁷
Jopa 44 mm
Laajennettu ulottuvuus¹⁸
Sivusuuntainen strukturoitu VertiBeam®-valo laajentaa robotin näkökenttää, jotta se tunnistaa tarkasti seinät, huonekalut, kynnykset, mattojen reunat ja matalat esteet. Yhdessä Edge-Adaptive-teknologian kanssa se seuraa reunoja sulavasti ja tuo rullan lähemmäs reunoja perusteellisempaa siivousta varten.
6 400 mAh:n akku tarjoaa pitkäkestoista virtaa suurten kotien siivoamiseen harvemmin keskeytyksin.
Jopa 200 m²:n
koko kodin kattavuus¹⁹
Upouusi järjestelmä suihkuttaa jatkuvasti kuumaa vettä telakasta rullan raikastamiseksi ja kerää samalla likaveden robotin erilliseen likavesisäiliöön. Koska puhdistusalustalle jää vain vähän vettä, puhdas ja likainen vesi pysyvät erillään, mikä auttaa pitämään jokaisen moppipesun puhtaampana ja raikkaampana.
Jopa 100 ℃
Mopin pesu kuumalla vedellä²⁰
Bakteerien poistoaste²¹
10%
Vähemmän vedenkulutusta²²
Helpompaa ylläpitoa varten uudelleensuunnitellussa likavesisäiliössä on yksinkertaistettu sisärakenne, joka helpottaa huuhtelua ja auttaa vähentämään jäämien kertymistä. Parannettu kahva helpottaa tyhjentämistä, ja 75° kallistuva rulla antaa enemmän tilaa irrottamiseen ja syväpuhdistukseen.
Älykkyyttä, joka mukautuu
ympäristöösi
Yli 300
eri tyyppistä tunnistettua estettä²⁶
Robotti tunnistaa RGB-kameransa avulla erityyppiset tahrat ja mukauttaa siivousstrategiaansa automaattisesti: se tehostaa imutehoa kahvinpuruille ja kissanhiekalle tai vaihtaa pelkkään moppaustilaan nestemäisten roiskeiden kohdalla.
Sinun yksityisyytesi on meidän prioriteettimme
Roborock noudattaa tiukkoja maailmanlaajuisia tietosuojastandardeja ja käsittelee kaikki visuaaliset tiedot suojatusti laitteessa, jotta kotisi pysyy niin yksityisenä kuin puhtaanakin.
Roborock-sovellus
Aivot jokaisen siivouksen taustalla
Kotisi, siivoustapasi ja jopa sinulta mahdollisesti ohi menevät pienet hetket ymmärtävä tekoäly tekee jokapäiväisestä siivouksesta vaivatonta ja harkitun fiksua.
Mattojen puhdistus
Älykäs strategia jokaiselle matolle
Haluatko syväpuhdistaa matot vai jättää ne kokonaan väliin? Yksi napautus riittää. Robottisi mukautuu automaattisesti: se lisää imua matoilla mopin ollessa nostettuna tai noudattaa tarkkaa reunapuhdistusta mattojen ohittamiseksi ja kuivana pitämiseksi.* Sinä hallitset jokaista huonetta, jokaista mattoa, joka kerta.²⁷
* Nämä maton siivousasetukset täytyy ottaa käyttöön manuaalisesti Roborock-sovelluksessa.
Roborock SmartPlan® 3.0
Yksi napautus. Anna älyn ottaa ohjat.
Roborock SmartPlan® 3.0 tunnistaa automaattisesti huonetyypit, oppii siivoustottumuksesi ja valitsee sinulle optimaalisen siivousstrategian lisäämällä imutehoa tarvittaessa, pesemällä mopin uudelleen tarpeen mukaan ja vähentämällä tehoa melun minimoimiseksi Älä häiritse -jaksojen aikana.
Lemmikkiystävällistä älykkyyttä
Lähempänä karvaisia ystäviäsi
Automaattinen lemmikkien tunnistus
Lähestyessään lemmikkiäsi robotti pysäyttää automaattisesti pääharjansa ja säätää reittiään välttääkseen lemmikin säikähtämisen.
Lemmikkikuvat
Kun toiminto on käytössä, robottisi ottaa automaattisesti ihastuttavia kuvia lemmikeistäsi siivousjaksojen aikana – ne ovat valmiina katseltaviksi, tallennettaviksi ja jaettaviksi yhdellä napautuksella.
Seuraa lemmikkiäsi
Pidä karvaisia ystäviäsi silmällä, kun robotti liikkuu kotonasi. Niiden sijainnit merkitään kartalle, jotta sinun ei tarvitse etsiä niitä piilopaikoistaan.
Videopuhelu ja risteily
Tarkista lemmikkisi tai kotisi reaaliajassa ja ohjaa robottiasi etänä mihin tahansa paikkaan tarkempaa tarkastelua varten.
Jokapäiväiset ominaisuudet
Avainominaisuudet
Mitat
352 * 353 * 89,8 mm
381 * 454 * 451 mm
* * Kuvat ja videot ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne välttämättä esitä todellista tuotetta tarkasti.
1. Perustuu digitaalimoottorin sisäisiin testeihin tietyissä olosuhteissa. Todelliset tulokset voivat vaihdella tuotteen kokoonpanon ja käyttöolosuhteiden mukaan.
2. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Testiolosuhteissa (ensimmäisen kynnystason korkeus ≤ 4,5 cm, ensimmäisen kynnystason leveys ≥ 20 cm ja toisen kynnystason korkeus < 4,3 cm) robotti pystyy ylittämään kaksikerroksiset kynnykset, joiden yhteenlaskettu korkeus on jopa 8,8 cm. Todelliset tulokset voivat vaihdella käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.
3. Valmistajan sisäisten testien perusteella rullamoppi saavutti yhdellä ajokerralla jopa 100 %:n poistotehon kahviroiskeille, soijakastikkeelle, ketsupille ja märille mutatahroille.
4. Valmistajan sisäisten testien perusteella moppi voi pyöriä enintään nopeudella 240 r/min, kun mukautetussa tilassa on valittu suurin veden virtaus. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
5. Valmistajan sisäisten testien perusteella nykyinen malli tuottaa jopa 15 N:n moppauspaineen, kun taas Roborock Qrevo Curv tuottaa jopa 6 N:n moppauspaineen. Todellinen suorituskyky voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
6. SGS testasi tuotteen standardin GB 21551.2-2024 (Household Appliances Antibacterial and Cleaning Function) mukaisesti. Antibakteerinen teho Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 -bakteeria vastaan ylitti 99,99 % (testiraportti nro ASH26-0017316-01A1). Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
7. Verrattuna Roborock Qrevo Curv 2 Flow’n suorituskykyyn valmistajan sisäisten testien perusteella. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
8. Perustuu TÜV SÜD:n suorittamiin ja sertifioimiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella kodin ympäristön mukaan. Sertifiointitunnus: Nro 704012507644-00 ja nro 704012506394-00.
9. TÜV SÜDin suorittamien testien perusteella yli 99,99 % rullamopissa olevista Escherichia coli-, Staphylococcus aureus- ja Candida albicans -mikrobeista poistettiin tehokkaasti. Sertifiointinro 704012507644-00. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
10. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
11. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
12. Valmistajan sisäisten testien perusteella hiusten poistoteho oli 100 %, kun laitetta käytettiin kontrolloiduissa testiolosuhteissa 0,1 g:n hiusmäärällä ja hiusten pituudet olivat 20 cm, 30 cm ja 40 cm. Todellinen suorituskyky voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
13. Valmistajan sisäisten testien perusteella hiusten kietoutumisaste oli 0 %, kun laitetta käytettiin kontrolloiduissa testiolosuhteissa 0,1 g:n hiusmäärällä ja hiusten pituudet olivat 20 cm, 30 cm ja 40 cm. Todellinen suorituskyky voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
14. Robotti-imurin rungon korkeus on 8,98 cm. Etuosan rakenneosien vähäisen pystysuuntaisen joustavuuden ansiosta robotti voi painua hieman kasaan siirtyessään mataliin tiloihin, mikä mahdollistaa pääsyn jopa vain 8,98 cm:n korkuisiin tiloihin. Huomaa kuitenkin, että naarmuuntumista voi esiintyä. Todellinen suorituskyky voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
15. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin verrattuna Roborock Qrevo Curv 2 Flow -malliin sisänurkkien puhdistuskattavuuden osalta. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
16. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
17. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
18. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
19. 200 m² viittaa arvioituun rakennettuun pinta-alaan, joka on laskettu sisäisten testien perusteella vakioimurointi- ja moppaustilassa. Todellinen siivouskattavuus voi vaihdella kodin pohjaratkaisun, huonekalujen sijoittelun, siivoustilan, lattiatyypin ja käyttöolosuhteiden mukaan.
20. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Lämmitysmoduuli pystyy lämmittämään veden jopa 100 °C:een normaalipaineessa (1 atm, 101,3 kPa) huoneenlämmössä. Todelliset tulokset voivat vaihdella käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.
21. TÜV Rheinlandin oletusarvoisessa itsepuhdistustilassa suorittamien Escherichia coli- ja Staphylococcus aureus -testien mukaan mopeista poistettiin tehokkaasti yli 99,99 % bakteereista. Sertifiointitunnus: 0000087672. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
22. Verrattuna Roborock Qrevo Curv 2 Flow’n vedenkulutukseen liotustilassa. Todelliset tulokset saattavat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
23. Valmistajan sisäisten testien perusteella sisäinen lämmitysmoduuli voi kuivausprosessin aikana saavuttaa jopa 63 °C:n lämpötilan normaalissa huonelämpötilassa. Todelliset lämpötilat voivat vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
24. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todelliset tulokset voivat vaihdella ympäristötekijöiden mukaan.
25. Perustuu valmistajan suorittamiin sisäisiin testeihin. Todellinen tyhjennysväli voi vaihdella käyttötottumusten ja ympäristöolosuhteiden mukaan.
26. Valmistajan sisäisten testien perusteella robotti-imuri pystyy havaitsemaan ja välttämään jopa 3 cm leveitä ja 3 cm korkeita esineitä. Tunnistustarkkuus voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.
27. Tämä ominaisuus koskee kodin mattoja, joiden nukkakorkeus on enintään 3 cm. Useimmat tyypillisissä kodeissa käytettävät matot ovat tällaisia.
